Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man LED Streifen repariert
Was du brauchst
    1. Wie man LED Streifen repariert, Wie man LED Streifen repariert: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Finde die Stelle ab der die Lichter nicht mehr funktionieren und suche dort nach der nächsten Verbindungsstelle zwischen zwei Abschnitten des LED Streifens. Diese Stellen bestehen aus vier kupfernen Kontakten, die mit "12V, G, R, B" und einem Scherensymbol markiert sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man LED Streifen repariert: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schneide nun entlang der aufgedruckten Linie den LED Streifen durch, sodass der defekte Abschnitt vom funktionierenden Streifen getrennt wird.
      Frag FixBot
    3. Wie man LED Streifen repariert: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Positioniere den neuen Streifen neben dem funktionierenden Streifen und halte beide gut fest. Die Kontakte sollten genau gespiegelt neben ihrem Gegenstück liegen, also R an R, G an G und so weiter.
      • Nimm einen Lötkolben und stelle an allen vier Kontaktstellen jeweils eine Lötverbindung zwischen den gegenüberliegenden Lötpunkten her.
      • Kontrolliere, ob das Lötzinn fest haftet.
      Frag FixBot
    4. Wie man LED Streifen repariert: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nun da alle Kontakte mit Lot verbunden sind, kannst du den LED Streifen anschließen und testen. Probiere dabei alle drei Farben aus, um sicherzustellen, dass die Verbindungen sicher verlötet sind. Wenn alles funktioniert, kannst du den reparierten Streifen nun wieder verwenden wie zuvor!
      • Wenn der LED Streifen mit Klebstoff befestigt war, muss eventuell neuer Klebstoff zur Befestigung verwendet werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Ein Lötkolben und Lötzinn findet man überall und sind leicht zu besorgen. Die Ersatzstreifen hast du vielleicht sogar noch von der ersten Installation übrig, falls du den LED Streifen bereits einmal zurecht geschnitten hast. Achte darauf , dass sie nur an der gepunkteten Trennlinie aufgeschnitten sind, dort sollten sie auch verlötet werden. Diese kannst du nun benutzen und deinen LED Streifen reparieren, ohne einen neuen kaufen zu müssen. Um den Streifen wieder an seine ursprüngliche Position zu bringen, musst du eventuell Klebstoff oder andere Befestigungen verwenden. Auf die Rückseite kannst du ein Stück Karton kleben, damit die Teile besser zusammen halten.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Antwort Teilen
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Antwort Teilen
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Antwort Teilen
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Antwort Teilen
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 220
Letzte 30 Tage: 1,150
Insgesamt: 165,699
