Einleitung
Der Tristar Tester ist ein Gerät, mit dem du den Tristar-Chip von Apple-Geräten testen kannst. Der Tristar-Chip ist sowohl für die USB-Funktionalität als auch den Ladevorgang zuständig. Der Tester ist manchmal ein bisschen eigenwillig, und die Bedienungsanleitung könnte besser sein.
Es gibt zwei Modi:
Standard - verbinde dein Gerät und lass es normal hochfahren, du musst sonst nichts weiter tun. In diesem Modus kannst du nur den "Quick Test" durchführen.
Expert - verbinde dein Gerät und halte den rechten Knopf gedrückt, während dein Gerät sich anschaltet. Damit wird der vollumfängliche "Test" durchgeführt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
