Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen, Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen, Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen, Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette um die schwarze Folie vorsichtig vom Lautsprecher und der Abdeckung des Daughterboards zu lösen.
    • Entferne die Klebefolie anschließend vollständig.
  2. Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  3. Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette um die Metallabdeckung welche auf den Konnektoren des Akku-, Haupt- und Display-Flachbandkabel sitzt, zu entfernen.
  4. Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Akku-Flex-Kabel lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Akku-Flachbandkabels zu trennen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
0%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
203.948 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 80
