Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
Heble eine Ecke der Rückscheibe vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug langsam am Rand der Glasscheibe entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du die Rückglasscheibe vorsichtig abheben.
Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.
Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug am Rand des inneren Rahmens entlang.
Ziehe den inneren Rahmen vorsichtig nach oben, damit er vom restlichen Gehäuse frei kommt.
Halte das Smartphone so, dass die Kameras oben sind und finde die kleine Öffnung in der oberen rechten Kante des Geräts.
Benutze ein 0,8 mm SIM Karten Auswurfwerkzeug und drücke damit in das Loch, so dass der SIM Karteneinschub herauskommt.
Hole den Karteneinschub vorsichtig heraus und lege ihn zur Seite.
In den folgenden Schritten wirst du die fünf rot markierten Stecker ablösen, welche die Hauptplatine festhalten.
Ziehe vorsichtig das kleine Flachbandkabel zwischen Akku und Hauptplatine nach oben und löse die Verbindung.
Heble vorsichtig den kleinen Verbinder, welcher die Hauptplatine befestigt, mit einen Spudger hoch.
Heble vorsichtig den kleinen Verbinder , welcher die Hauptplatine an der Kante ganz links befestigt, mit einem Spudger hoch.
Heble eine Ecke der Hauptplatine mit dem Spudger hoch.
Hebe die Hauptplatine an und entferne sie von dem Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
