Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Akku prereq
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 8 Akku prereq, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Akku prereq, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Akku prereq, Daughterboard Verbindungskabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
    • Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
    • Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
  2. Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
  3. Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
  4. Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
    • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
    • Entferne die Metallklemme.
  5. Huawei Mate 8 Akku prereq: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
    • Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.498 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.455 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 93
