Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
  2. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
  3. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
  4. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
    • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
    • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
    • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.358 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Question: If for some reason I accidentally cut the flex cable of the fingerprint sensor, can I replace the part? or it is like TouchID?
[deleted] - Antwort
I agree, easy if if you own this suction device and know WTF a spudger is. Otherwise, what? :/
404cameljockey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,985
