Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
2.945
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Huawei Mate 8 zu tauschen
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    3. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 8 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
      • Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
      • Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
      • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.468 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Question: If for some reason I accidentally cut the flex cable of the fingerprint sensor, can I replace the part? or it is like TouchID?
[deleted] - Antwort Teilen
I agree, easy if if you own this suction device and know WTF a spudger is. Otherwise, what? :/
404cameljockey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,945
