Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
    • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
  5. Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette um vorsichtig das untere Ende des Klebestreifens zu lösen, welcher den Stecker des Frontkamerakabels festklebt.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kamerakabels zu lösen.
    • Entferne vorsichtig die Frontkamera.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an, wenn du dein Smartphone wieder zusammenbaust.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.217 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,056
