Einleitung
Verwende diese Anleitung um die Ladebuchseneinheit in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.
Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.
Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
