Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Smartphone aus.
      • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
      • Entferne das SIM Kartenfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
      • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
      • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
      • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
      • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
      • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
      • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Ladebuchseneinheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
      • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
      Frag FixBot
    3. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Achte darauf keine Komponenten auf der Ladebuchseneinheit zu beschädigen während du sie entfernst.
      • Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
      • Entferne die Ladebuchseneinheit.
      Frag FixBot
    1. Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe den Spudger nicht tiefer als 2mm in die Öffnung des Lautsprechers ein, um keine Schäden zu verursachen.
      • Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher herauszuhebeln. Unterhalb befindet sich etwas Klebstoff, weshalb der Lautsprecher sich vielleicht nicht sofort entfernen lässt. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff zu lösen.
      • Entferne den Lautsprecher.
      • Bringe während des Zusammenbaus an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
78.864 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 5,499
