Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Akku abklemmen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Akku abklemmen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
Abschluss
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.268 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 170
