Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Frontkamera deines Huawei P10 Lite auszutauschen.
Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000.
Verwende eine Pinzette, um die zwei Metallklammern zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautstärke- und An-/Ausschalters zu trennen.
Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu trennen.
Verwende ein Opening Pick, um das Mainboard hochzuhebeln, bis du es gut greifen kannst.
Entferne das Motherboard.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Frontkamer zu trennen.
Drehe das Motherboard um und greife die Frontkamera mit einer Pinzette. Zieh das Kabel durch die Aussparung im Motherboard.
Entferne die Frontkamera.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
80%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
