Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
  6. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen, Lautsprecher / Vibrationsmotor: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #000.
  7. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe ein Opening Pick unter der oberen rechten Ecke des Lautsprechers ein und hebel ihn hoch.
    • Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie.
  8. Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Lautsprecher / Vibrationsmotor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Opener , um den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu lösen.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
is it necessary to disconnect the finger print sensor flex cable in order to remove/replace the loudspeaker, or is just a precaution!?
Ricardo Mendes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 4,247
