Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Huawei P10 Lite auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Rückkamera-Flachbandkabel zu trennen.
Entferne die Rückkamera.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
