Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Akku abklemmen Prereq
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Akku abklemmen Prereq: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Akku abklemmen Prereq: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
  4. Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Akku abklemmen Prereq, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
    • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
Abschluss
Folge diesem Guide in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 61
