Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
  2. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
    • Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
    • Falls sich die Rückabdeckung nicht leicht lösen lässt, sind wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Klemmen vorhanden, die abgelöst werden müssen.
  3. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
  4. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
    • Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
  5. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Lautsprecher.
  6. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei #00 Kreuzschlitzschrauben, welche die Metallabdeckung an ihrem Platz halten.
    • Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
    • Löse die Flexverbindung des Akkus mit einem Spudger.
  7. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben.
    • Falls sich über den Schrauben ein Originalitäts-Aufkleber befindet, entferne ihn, um den Schraubendreher gut einsetzen zu können.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00.
  8. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig auf der linken Seite die Plastikabdeckung heraus. Die Kontakte der NFC-Antenne könnten leicht daran festgeklebt sein.
    • Entferne anschließend die obere Abdeckung.
  9. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einschübe der SIM- sowie der SD-Karte.
    • Löse die drei Steckverbindungen und den einzelnen ZIF Stecker.
    • Hebe den kleinen schwarzen Plastikhebel an, um die Verbindung des ZIF Steckers zu lösen.
  10. Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
    • Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht reißen, falls sie am Motherboard hängen bleiben.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Wenn dieser Wärmeleitpad beschädigt oder ausgetrocknet ist, solltest du es durch einen neuen ersetzen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
112.962 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
136 Mitglieder
15.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
My p8 lite is not connecting to mobile networks unless im in town onyl whats the prob
Mhofu Powers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 10,037
