Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Display austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
    • Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.
  5. Huawei P9 Lite Display austauschen, Motherboard-Abschirmung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  6. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
  7. Huawei P9 Lite Display austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Motherboardkabel an beiden Enden und lege es zur Seite.
  8. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die NFC-Antenne vom Akku ab.
    • Achte darauf, die Antenne nicht einzureißen oder zu knicken.
    • Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC Antenne am Akku lassen.
    • Trenne den Stecker des Akkus.
  9. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Schiebe den Spudger unter den Akku an der gezeigten Stelle und hebele ihn langsam heraus.
    • Vermeide es, den Akku zu verbiegen und erwärme ihn nochmals, falls dies nötig ist.
    • Achte darauf, das Displaykabel, das in der Mitte unter dem Akku verläuft, nicht zu beschädigen.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
  10. Huawei P9 Lite Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
    • Drehe das Smartphone um und verwende einen iOpener, um den Klebstoff am Rand des Displays zu erwärmen.
  11. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit einem Saugheber kannst du das Display leicht anheben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums in den Spalt und fahre entlang dem Rand nach oben. Gehe mehrmals hin und her, um den Klebstoff zu lösen.
    • Versuche um die Ecke und unter den oberen Teil des Displays zu kommen. Setze den Saugheber erneut an, falls notwendig.
    • Lasse das Plektrum unter dem Display, damit sich der Klebstoff nicht erneut verbindet.
  12. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf das Display, um den Klebstoff am oberen Teil aufzuweichen.
    • Fahre mit einem zweiten Plektrum entlang der oberen Kante zur nächsten Ecke.
  13. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Versuche, solange der Klebstoff warm ist, weiter an der Seite entlang zum unteren Teil hin das Display zu lösen. Falls notwendig, erwärme den iOpener erneut.
    • Achte darauf, den iOpener nicht zu überhitzen. Halte dich an die iOpener-Anleitung.
    • Erwärme auch den unteren Teil des Displays für die folgenden Schritte.
  14. Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Sobald du dich um das Display herum gearbeitet hast, nimm einen Saugheber und hebe den oberen Teil des Displays vom Rahmen ab.
    • Klappe langsam aber stetig den unteren Teil des Displays auf, um den Klebstoff zu lösen.
    • Nun kannst du das Flachbandkabel vom Display durch die Lücke im Rahmen führen.
    • Achte beim Einbau des neuen Displays darauf, neuen Klebstoff an den entsprechenden Stellen anzubringen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - Antwort
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - Antwort
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 27,145
