Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display deines Huawei P9 Lite auszutauschen.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Schiebe den Spudger unter den Akku an der gezeigten Stelle und hebele ihn langsam heraus.
Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
Drehe das Smartphone um und verwende einen iOpener, um den Klebstoff am Rand des Displays zu erwärmen.
Mit einem Saugheber kannst du das Display leicht anheben, um einen Spalt zu erzeugen.
Schiebe die Spitze eines Plektrums in den Spalt und fahre entlang dem Rand nach oben. Gehe mehrmals hin und her, um den Klebstoff zu lösen.
Versuche um die Ecke und unter den oberen Teil des Displays zu kommen. Setze den Saugheber erneut an, falls notwendig.
Lasse das Plektrum unter dem Display, damit sich der Klebstoff nicht erneut verbindet.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf das Display, um den Klebstoff am oberen Teil aufzuweichen.
Fahre mit einem zweiten Plektrum entlang der oberen Kante zur nächsten Ecke.
Versuche, solange der Klebstoff warm ist, weiter an der Seite entlang zum unteren Teil hin das Display zu lösen. Falls notwendig, erwärme den iOpener erneut.
Erwärme auch den unteren Teil des Displays für die folgenden Schritte.
Sobald du dich um das Display herum gearbeitet hast, nimm einen Saugheber und hebe den oberen Teil des Displays vom Rahmen ab.
Klappe langsam aber stetig den unteren Teil des Displays auf, um den Klebstoff zu lösen.
Nun kannst du das Flachbandkabel vom Display durch die Lücke im Rahmen führen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
