Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display inklusive Rahmen deines Huawei P9 Lite auszutauschen.
Sieh dir auch die Kommentare bei den letzten beiden Schritten an, sie könnten je nach Ersatzteil hilfreich sein.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
Trenne die Verbindung vom Motherboard Flexkabel sowie das Batterie Flexkabel und das Antennenkabel.
Trenne die Verbindung des Displaykabels sowie die Verbindung des Power- und Lautstärkekabels.
Nehme die Rückkamera sowie den Kopfhöreranschluss aus ihren Vertiefungen heraus.
Verwende einen Spudger um das Motherboard vorsichtig anzuheben.
Entferne die Motherboard-Einheit.
Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls du dabei bist, die Displayeinheit auszutauschen, und das Wärmeleitpad gebrochen oder ausgetrocknet ist, kannst du es durch ein neues ersetzen.
Entferne die Mikrofonabdeckung aus Gummi sowie den Ohrhörer-Lautsprecher.
Entferne die sieben Schrauben am Lautsprecher:
Drei silberne 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Vier schwarze 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Löse den Stecker des Motherboardkabels und trenne das Antennenkabel.
Lege beide Kabel zur Seite.
Nun kannst du die Tochterplatine heraus nehmen.
Löse vorsichtig den Kontakt des Vibrationsmotors und nimm ihn heraus.
Entferne ebenfalls das untere Mikrofongehäuse.
Setze einen Spudger oder ein dünnes Hebelwerkzeug in einem flachen Winkel ein, um zu vermeiden, dass der Akku verbogen wird, und heble ihn aus seiner Klebeverbindung hoch.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
my powerbutton connection is also missing…
