Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Union Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Union Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Union Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Huawei Union Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Union Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    Frag FixBot
  3. Huawei Union Camera Replacement, Camera Lens Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    Frag FixBot
  4. Huawei Union Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    Frag FixBot
  5. Huawei Union Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Union Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
    • Pull the camera out to remove.
    Frag FixBot
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 490
