Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um deine Huawei Watch 2 für Reparaturen zu öffnen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur anfängst, nimm deine Uhr vom Ladegerät ab und schalte sie aus.
Entferne die vier Plastikabdeckungen, die neben den Uhrarmbandhaltern sitzen, mit einer Pinzette.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Uhrengehäuse an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung der Huawei Watch 2 hochzuhebeln.
Klappe die hintere Abdeckung vorsichtig zur gegenüberliegenden Seite der beiden Uhrenkronen.
Um deine Huawei Uhr 2 wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
3 Kommentare
Tengo un problema con el reloj que no me esta haciendo las mediciones de la frecuencia cardiaca, como se cambia y donde se consigue ese sensor.
Gracias
A carcaça do meu HUAWEI WATCH 2 quebrou aonde o pino da pulseira encaixa. Como conseguir uma para reposição? Grato.
