Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad A30 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
    Frag FixBot
  3. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
    Frag FixBot
  4. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 3,549
