Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM ThinkPad T30 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. IBM ThinkPad T30 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad T30 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad T30 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das ThinkPad ausgeschaltet ist und das Netzteil nicht angeschlossen ist.
      • Drehe das ThinkPad um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Schiebe den Riegel nach rechts in die Entriegelungsposition.
      • Halte den Riegel in der Entriegelungsposition und hebe den Akku mit der anderen Hand heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. IBM ThinkPad T30 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0 an der Abdeckung unten rechts am ThinkPad.
      • Hebe die Abdeckung an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. IBM ThinkPad T30 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die vier weißen Laschen. Es gibt zwei Paar weiße Laschen: Die oberen beiden halten den ersten RAM-Stick, die unteren den zweiten RAM-Stick.
      • Drücke bei einem Paar gleichzeitig auf die weißen Laschen. Der RAM-Stick springt aus seiner Halterung.
      Frag FixBot
    3. IBM ThinkPad T30 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die beiden RAM-Sticks heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,125
