Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese einfache Reparaturanleitung hilft dir dabei, dein IBM ThinkPad T41 Laptop zu zerlegen, um die Tastatur zu erreichen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Klappe den Bildschirm zu und drehe den geschlossenen Laptop um.
Entferne alle 17 Schrauben an der Unterseite des Computers.
Die gelbe Markierung an der Rückseite kennzeichnet die Halteschraube für das UltraBay-Gerät. Diese Schraube ist optional, da der UltraBay-Mechanismus das Laufwerk oder den Akku ohnehin an seinem Platz hält. Die gelbe Markierung an der Vorderseite kennzeichnet die Halteschraube des Festplattenrahmens.
Entferne die zusätzliche RAM-Abdeckung, indem du sie an der Stelle anhebst, wo sich die Schraube befand, und sie herausziehst.
Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
Hebe die Tastatur an, indem du einen Spudger an der Fuge zwischen Tastatur und Trackpad ansetzt.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur ab, indem du die Kanten des Steckers anhebst.
Entferne die Tastatur.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
