Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM ThinkPad T41 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Klappe den Bildschirm zu und drehe den geschlossenen Laptop um.
      • Entferne alle 17 Schrauben an der Unterseite des Computers.
      • Die verschiedenen Farben (Türkis, Rot, Blau, Orange, Gelb und Lila) dienen der Organisation und kennzeichnen unterschiedliche Schrauben.
      • Die gelbe Markierung an der Rückseite kennzeichnet die Halteschraube für das UltraBay-Gerät. Diese Schraube ist optional, da der UltraBay-Mechanismus das Laufwerk oder den Akku ohnehin an seinem Platz hält. Die gelbe Markierung an der Vorderseite kennzeichnet die Halteschraube des Festplattenrahmens.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zusätzliche RAM-Abdeckung, indem du sie an der Stelle anhebst, wo sich die Schraube befand, und sie herausziehst.
      Frag FixBot
    3. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
      • Hebe die Tastatur an, indem du einen Spudger an der Fuge zwischen Tastatur und Trackpad ansetzt.
      • Sei vorsichtig mit dem darunterliegenden Flachbandkabel, das reißen kann, wenn die Tastatur zu kräftig angehoben wird.
      Frag FixBot
    4. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur ab, indem du die Kanten des Steckers anhebst.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    1. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen, Arretierclips des Arbeitsspeichers auseinanderdrücken: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke die Arretierclips am Arbeitsspeicher (RAM) auseinander.
      • Hinweis: Der Arbeitsspeicher sollte ein Stück nach oben springen.
      Frag FixBot
    2. IBM ThinkPad T41 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den RAM-Riegel heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
You only need to take out 4 screws on the bottom of the laptop that have a picture of a keyboard beside them to remove the keyboard. I don’t know why the tutorial says to take out all the screws. Other than that, great article.
Gary Thurman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 8,326
