Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung hilft dir dabei, deinen IBM ThinkPad T41 Laptop zu zerlegen, um an das Display zu gelangen und es auszutauschen.
Was du brauchst
Klappe den Bildschirm zu und drehe den geschlossenen Laptop um.
Entferne alle 17 Schrauben an der Unterseite des Computers.
Die gelbe Markierung an der Rückseite kennzeichnet die Halteschraube für das UltraBay-Gerät. Diese Schraube ist optional, da der UltraBay-Mechanismus das Laufwerk oder den Akku ohnehin an seinem Platz hält. Die gelbe Markierung an der Vorderseite kennzeichnet die Halteschraube des Festplattenrahmens.
Entferne die zusätzliche RAM-Abdeckung, indem du sie an der Stelle anhebst, wo sich die Schraube befand, und sie herausziehst.
Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
Hebe die Tastatur an, indem du einen Spudger an der Fuge zwischen Tastatur und Trackpad ansetzt.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur ab, indem du die Kanten des Steckers anhebst.
Entferne die Tastatur.
Klappe den Laptop zu und drehe ihn um.
Entferne die fünf Kunststoffaufkleber, die die Schrauben an der Vorderkante des Gehäuses verdecken.
Drehe den Computer um, sodass er richtig herum steht, und öffne den Bildschirm.
Hebe das Trackpad-Modul an, indem du deine Hände an beide Kanten legst und es dann zu dir ziehst, bis es sich aus dem Gehäuse löst.
Das Flachbandkabel des Trackpads durch Ziehen an der weißen Kunststoff-Zuglasche abziehen.
Ziehe das schwarze und das weiße Koaxialkabel ab, indem du die Zuglaschen mit der Beschriftung „main“ und „aux“ (für Auxiliary) anhebst.
Klappe den Laptop-Bildschirm zu.
Entferne die vier Schrauben auf der Rückseite des Laptops in der Nähe des rechten und linken Scharniers.
Öffne den Laptop-Bildschirm.
Entferne die einzelne Schraube, die das linke Scharnier an der Oberseite des Computers sichert.
Entferne eine einzelne Schraube von der Metallplatte, die das Displaykabel sichert.
Ziehe vorsichtig die langen Antennenkabel ab, die am Drahtlosnetzwerk-Modul befestigt waren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
