Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM ThinkPad T42 RAM-Riegel ersetzen
Was du brauchst
    1. IBM ThinkPad T42 RAM-Riegel ersetzen, Akkuhalterungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite zu dir zeigt, und löse dann die 2 Clips, die den Akku halten.
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist, bevor du dies tust; plötzliche Stromausfälle können zu Datenverlust führen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IBM ThinkPad T42 RAM-Riegel ersetzen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife den Akku vorsichtig und ziehe ihn gerade heraus, nicht schräg.
      Frag FixBot
    1. IBM ThinkPad T42 RAM-Riegel ersetzen, RAM-Riegel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die abgebildete Schraube heraus, die die Speicherabdeckung hält.
      Frag FixBot
    2. IBM ThinkPad T42 RAM-Riegel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble die Abdeckung vorsichtig auf (ein Schlitz Schraubendreher kann dabei helfen)
      • Um den RAM-Stick zu entfernen, drücke beide Metallbügel, die ihn an Ort und Stelle halten, nach außen. Der Stick springt dann von selbst hoch.
      • Ziehe den Stick vorsichtig heraus.
      • Um den anderen Stick auszutauschen, siehe die Anleitung zum Tastaturtausch. Der andere SODIMM ist bei entfernter Tastatur leicht zugänglich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
90 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 7,567
