Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln, Gerätenummer des Delphi MyFi XM2GO ermitteln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Akku-Abdeckung und des Akkus findest du die Geräteinformationen in der Nähe der rot markierten Akkuanschlüsse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What is that pad behind battery ?is ot a thermal pad of some kind?
Torey Mitchell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,921
