Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Impuls LED-Radiowecker zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.308
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung bietet einen Schritt-für-Schritt-Plan für das Zerlegen des Impuls LED-Radioweckers. Der Preis des Radioweckers ist mit 16,95 Euro bei bol.com relativ niedrig. Die Anleitung wurde von fünf Studenten des Studiengangs Industrial Design an der TU Delft erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Impuls LED-Radiowecker zerlegen, Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4 Gehäuseschrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die Oberseite und entferne die durchsichtige Kunststoffkappe.
      Frag FixBot
    3. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Schrauben von der Platine.
      • Es wäre hilfreich, drei Hände zu haben, da du drei Dinge gleichzeitig erledigen musst: schrauben, das Oberteil halten und das Unterteil halten.
      Frag FixBot
    4. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne bzw. löse 4 Kunststofftasten.
      • Es gibt 4 verschiedene Arten von Tasten.
      Frag FixBot
    5. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe 2 Schrauben des Radiotuningsystems heraus.
      Frag FixBot
    6. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Zahnrad, das die Kappe schützt.
      Frag FixBot
    7. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das kleine Zahnrad an.
      Frag FixBot
    8. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die flexible Stiftleiste an.
      Frag FixBot
    9. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den flexiblen Stifthalter.
      Frag FixBot
    10. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne 3 Schrauben der großen Platine.
      Frag FixBot
    11. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Gehäuserückseite entfernen.
      Frag FixBot
    12. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das graue Doppelzahnrad.
      Frag FixBot
    13. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schaltergehäuse entfernen
      Frag FixBot
    14. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drehe die große Platine um.
      Frag FixBot
    15. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe 2 Schrauben auf der Rückseite der Platine, dem schwarzen Getriebegehäuse, heraus.
      Frag FixBot
    16. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das schwarze Zahnradgehäuse.
      Frag FixBot
    17. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Drehe 2 Schrauben des Elektromagneten heraus.
      Frag FixBot
    18. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Elektromagneten anheben
      Frag FixBot
    19. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kappe des Potentiometers heraus.
      Frag FixBot
    20. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne das große schwarze Doppelzahnrad.
      Frag FixBot
    21. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den Heißkleber der Antenne.
      Frag FixBot
    22. Impuls LED-Radiowecker zerlegen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne alle elektrischen Bauteile durch Entlöten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Pascalle van Hemert
325 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,308
