Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
In iKeyBoard Pro umwandeln
Was du brauchst
    1. In iKeyBoard Pro umwandeln, MacBook Pro recyceln: Schritt 1, Bild 1 von 2 In iKeyBoard Pro umwandeln, MacBook Pro recyceln: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Falls dein Bildschirm defekt ist oder die Bildqualität schlecht ist, kannst du ihn abmontieren, um Gewicht zu sparen und dein MacBook Pro in ein iKeyBoard Pro zu verwandeln.
      • Nach dem Entfernen des Bildschirms hast du keine WLAN-Antennen mehr. Wenn du ein defektes iPad hast, kannst du dessen Antennen wiederverwenden oder als schnellste Alternative einen USB-WLAN-Adapter kaufen. Du kannst auch einen USB-Ethernet-Adapter (Kabel) kaufen.
      • Bei diesem Gerät handelt es sich um ein MacBook Pro (Late 2013).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. In iKeyBoard Pro umwandeln, WLAN-Antennen aus defektem iPad recyceln: Schritt 2, Bild 1 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, WLAN-Antennen aus defektem iPad recyceln: Schritt 2, Bild 2 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, WLAN-Antennen aus defektem iPad recyceln: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du weiterhin Dinge recyceln möchtest und ein defektes iPad hast, kannst du die WLAN-Antennen ausbauen und weiterverwenden.
      • Baue das Display vorsichtig aus, um es wiederverwenden zu können, falls es funktioniert und nicht beschädigt ist.
      • Wenn du dir nicht zu viel Arbeit machen möchtest, kaufe direkt einen WLAN- oder Ethernet-Adapter, der mit dem Betriebssystem kompatibel ist.
      Frag FixBot
    3. In iKeyBoard Pro umwandeln, iKeyBoard Pro an TV oder Monitor anschließen: Schritt 3, Bild 1 von 2 In iKeyBoard Pro umwandeln, iKeyBoard Pro an TV oder Monitor anschließen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Jetzt müssen wir das neue iKeyBoard Pro an den TV oder Monitor anschließen und starten.
      • Wenn die Tastatur des Geräts nicht funktioniert oder du lieber bequem vom Sofa aus arbeitest, kannst du eine mit dem iKeyBoard Pro kompatible kabellose Tastatur kaufen.
      • Um bei einer herkömmlichen PC-Tastatur das Apple-Boot-Menü auszuwählen, drücke mehrmals die linke ALT-Taste.
      Frag FixBot
    4. In iKeyBoard Pro umwandeln, Bild des Fernsehers oder Monitors einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, Bild des Fernsehers oder Monitors einstellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, Bild des Fernsehers oder Monitors einstellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Falls erforderlich, kannst du die Bildqualität korrekt einstellen. Wir empfehlen die Verwendung von „Dynamisch“ oder einen hohen Kontrast, um das Bild bestmöglich zu genießen.
      • Wenn das Gerät verschenkt oder weitergegeben wird, gib diesen Hinweis bitte an die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer weiter.
      • Falls dies ein YouTuber liest: Trau dich und zeig es im Livestream. Wenn du noch mehr Mut hast, erwarte ich dich bei Counter-Strike: Source. Muah :P Finde mich erst einmal und schicke mir eine E-Mail, danke Hübscher oder Hübsche :)
      Frag FixBot
    5. In iKeyBoard Pro umwandeln, Kompatible Betriebssysteme: Schritt 5, Bild 1 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, Kompatible Betriebssysteme: Schritt 5, Bild 2 von 3 In iKeyBoard Pro umwandeln, Kompatible Betriebssysteme: Schritt 5, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Recyceln ist gar nicht so schwer, danke :)
Alpc360
414 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 740
