Zum Hauptinhalt wechseln
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
Was du brauchst
    1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
      • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
      Frag FixBot
    3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
      • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
      Frag FixBot
    4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Grab the silver handle.
      • Unhook the handle so it can move freely.
      • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,530
