Zum Hauptinhalt wechseln
India Mark III Chain Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: Schritt 1, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement, Chain: Schritt 1, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement, Chain: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 India Mark III Chain Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 India Mark III Chain Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 India Mark III Chain Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
Abschluss
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 45
