Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen
Was du brauchst
  1. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Finger das Spulenfach unter dem Nähfuß.
  2. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stecke die Spule mit dem Loch in der Mitte auf den Stift des Spulengehäuses.
    • Stecke die Spule in das Gehäuse hinein, dabei sollte ein Stück Faden über den Gehäuserand hängen.
    • Führe das lose Fadenende durch den Schlitz an der Seite des Gehäuses.
  3. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Faden entlang der Rille durch, bis er das offene Loch an der Gehäuseseite erreicht.
  4. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte die Spule so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Klappe den Hebel an der Gehäuserückseite mit dem Fingernagel auf und halte ihn geöffnet .
  5. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das Gehäuse mit ausgeklapptem Hebel in die Öffnung unter dem Nähfuß ein.
    • Lasse den kleinen Metallvorsprung am Gehäuse in die dafür vorgesehene Aussparung an der Halterung einrasten.
    • Lasse das Gehäuse los.
  6. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schließe die Klappe des Fachs unter dem Nähfuß.
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.748 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.534 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 358
Insgesamt: 54,409
