Zum Hauptinhalt wechseln
Verbindungskabel abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Verbindungskabel abtrennen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Verbindungskabel abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Verbindungskabel abtrennen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  6. Verbindungskabel abtrennen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. Verbindungskabel abtrennen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  8. Verbindungskabel abtrennen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  9. Verbindungskabel abtrennen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Verbindungskabel abtrennen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  10. Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  11. Verbindungskabel abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  12. Verbindungskabel abtrennen, Lautsprecherschrauben ausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  13. Verbindungskabel abtrennen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • An der linken Seite des Lautsprechers befindet sich eine durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse die linke Seite des Lautsprechers.
  14. Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
    • Der Lautsprecher ist mit Rasten an der Unterkante am Rahmen befestigt.
  15. Verbindungskabel abtrennen, Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
  16. Verbindungskabel abtrennen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das sekundäre Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  17. Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 43
