Einleitung
Die Ladebuchseneinheit enthält den USB-C Anschluss, einen AUX-Anschluss für Audiozwecke und einen USB- Ladeausgang. Wenn einer oder mehrere dieser Anschlüsse nicht mehr funktionieren, muss er getauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht. Für die Reparatur sind Lötkenntnisse erforderlich, unsere Lötanleitung kann dir dabei helfen.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 auf beiden Seiten der Anschlüsse.
Die andere Seite der Anschlussabdeckung wird von zwei Rasten festgehalten. Schiebe die Abdeckung zurück aus den Rasten heraus
Entferne die Anschlussabdeckung.
Wähle den Anschluss aus, der ersetzt werden muss.
Drehe die Platine herum und entlöte den ausgewählten Anschlusses.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen,folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Does anybody know which exact ports I have to get? There are a ton of different models out there.
You can purchase charging sockets from ebay by searching for "jbl charge 4 usb-c port" (without the quotation marks) or if you don't feel like replacing the charging port yourself, there are mail-in repair services available also.
Simon -
Ersatzteil:
✅ JBL Charge 4 Bluetooth Lautsprecher Micro USB C Buchse Ladebuchse Connector
https://www.ebay.de/itm/164897748374
Falls Sie beim Austausch der Buchse Hilfe benötigen:
✅ REPARATUR Austausch Micro USB C Buchse Ladebuchse Anschluss Port JBL Charge 4
