Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln
Was du brauchst
  1. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
    • Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
    • Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
    • Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
    • Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
  2. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
    • Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
    • Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
    • Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
    • Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.
  3. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln, USB Anschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln, USB Anschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 9mm Kreuzschlitzschrauben #1 die den grauen USB-Anschluss befestigen.
    • Löse das graue Gehäuse der USB-Abdeckung mit der Hand ab.
  4. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Bei neueren Geräten: Drehe die Endkappe ab. Bei älteren Modellen: Entferne die fünf 9mm Kreuzschlitzschrauben #1 um die Endkappe mit dem JBL-Ausrufezeichen zu entfernen.
  5. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den mit dunkelgrauem Schaum beschichteten Draht aus dem Bereich, in dem er verstaut ist, und schiebe ihn aus dem Weg (Wie auf dem Bild).
  6. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse den weißen Stecker, der an der kleinen Platine des grauen Micro-USB-Gehäuses befestigt ist (Wie auf dem Bild), mit der ESD sicheren stumpfen Pinzette.
    • Ziehe den Stecker durch den Spalt in der großen Leiterplatte, damit du an den nächsten Stecker hinter ihm gelangen kannst.
  7. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hake den anderen kleineren weißen Stecker hinter dem vorherigen Stecker von der gleichen Leiterplatte mit der Pinzette aus.
  8. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe den grauen USB-Anschluss aus dem Lautsprecher.
    • Ziehe nicht zu fest am USB-Anschluss, da er noch mit Kabeln angeschlossen ist.
  9. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 9, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 9, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse den kleinen weißen Stecker, der an der Hauptplatine angebracht ist, die den USB-Anschluss am Lautsprecher hält (Wie auf dem Bild).
    • Entferne die USB-Anschlusskomponente aus dem Lautsprecher.
  10. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 10, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 9mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die beiden kleinen Leiterplatten an der USB-Anschlusskomponente befestigt sind.
    • Heble die obere kleine Platine mit dem Öffnungswerkzeug ab (Wie auf dem Bild).
    • Du musst etwas Kraft aufwenden, um diese Platte zu entfernen, weil sie festgeklebt ist.
  11. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den schwarzen Klebestreifen auf der Unterseite des Bauteils mit der Pinzette ab und entferne die Kabel darunter.
    • Entferne die erste kleine Platine und die angeschlossenen Drähte.
  12. JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 12, Bild 1 von 2 JBL Flip 4 USB Anschluss auswechseln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die zweite Platine mit den Händen heraus und entferne sie.
    • Du musst möglicherweise fest an dieser kleinen Leiterplatte ziehen, da sie auch an einigen Stellen festgeklebt ist.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Philip Pang
1.323 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
alex garcia - Antwort
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
joseph celerio - Antwort
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
馮會鈞 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 592
Insgesamt: 65,592
