Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
JBL Flip 4 Shell Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
  • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
  • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
  • Watch out not to damage the clips on the buttons' side, pry open with caution.
  • Pull the cover off with your thumbs.
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
