Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Pulse Button Board Replacement
Was du brauchst
    1. JBL Pulse Button Board Replacement, Button Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Pulse Button Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      Frag FixBot
    3. JBL Pulse Button Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      Frag FixBot
    4. JBL Pulse Button Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      Frag FixBot
    5. JBL Pulse Button Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 6,251
