Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Pulse LED Light Replacement
Was du brauchst
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Button Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Pulse LED Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      Frag FixBot
    3. JBL Pulse LED Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      Frag FixBot
    4. JBL Pulse LED Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      Frag FixBot
    5. JBL Pulse LED Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      Frag FixBot
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      Frag FixBot
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Remove the tape around the cables on the top of the device.
      • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
      Frag FixBot
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, LED Light: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Pry off LED light panel using a metal spudger.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,824
