Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wir zeigen dir einen der wichtigsten Schritte bei der Reparatur deines Tablets. Um an die Hardware deines Tablets zu gelangen, muss die Rückseite entfernt werden. Wir führen dich Schritt für Schritt durch die Aufgabe, damit du sie sicher und effizient erledigen kannst.
Was du brauchst
Die für diesen Vorgang benötigten Werkzeuge findest du oben im Bereich „Werkzeuge“.
Halte dein Tablet und deine Werkzeuge bereit, um das Gerät zu öffnen und die Bauteile im Inneren zu reparieren.
An der Unterseite des Tablets befinden sich zwei Schrauben.
Eine Schraube befindet sich in der unteren linken Ecke und die andere in der unteren rechten Ecke.
Nimm hier einen kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher und entferne diese Schrauben vorsichtig. Achte darauf, die Schrauben beim Herausdrehen nicht zu beschädigen.
Schnappe dir jetzt dein iFixit-Hebelwerkzeug und versuche, die Rückseite vorsichtig aufzuhebeln.
Die Rückseite lässt sich nicht einfach ablösen. Stelle sicher, dass die Spitze deines Hebelwerkzeugs unter dem Display ansetzt, um genug Hebelkraft zu erzeugen, damit sich das Rückgehäuse vom Display löst.
Sei beim Aufhebeln des Gehäuserands deines Tablets vorsichtig! Vermeide es, die Lautstärkeregler und die Sperrtaste abzubrechen. Achte außerdem darauf, mit deinem Hebelwerkzeug nicht zu tief in das Tablet einzudringen, damit du keine internen Bauteile beschädigst.
Fahre einmal rund um den Rand des Tablets, um die Rückabdeckung abzunehmen.
Übe rundherum leichten Druck aus, bis der jeweilige Bereich aufspringt.
Arbeite dich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn vor, bis die Rückseite vollständig abgenommen ist.
Das war es, jetzt sollte die Rückseite vollständig entfernt sein.
Achte darauf, dein Tablet auf Schäden zu überprüfen, die beim Abhebeln der Rückseite entstanden sein könnten.
Falls interne Bauteile herausgefallen sind oder beschädigt aussehen, wirf einen Blick in unsere Anleitungen – vielleicht können wir dir helfen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
