Einleitung
Wenn du über diese Anleitung gestolpert bist, verhält sich Ihr Nintendo Switch Pro-Controller wahrscheinlich etwas seltsam. Vielleicht bewegt sich deine Spielfigur dadurch in eine ganz andere Richtung als du willst. Vielleicht bewegt sie sich von alleine, ohne dass du den Controller auch nur berührt hast! Wenn dies der Fall ist, erlebst du etwas, das Videospiel-Enthusiasten als „Joystick-Drift“ bezeichnen, was normalerweise auf Schmutz und Ablagerungen zurückzuführen ist, die sich im Joystick verfangen.
Das Videospiel macht keinen Spaß , wenn dein Controller gegen dich arbeitet. Am liebsten würdest du den Controller wegwerfen und einen neuen kaufen, aber ein Nintendo Switch Pro Controller hat einen UVP von ca 70,00 €!
Glücklicherweise gibt es eine relativ einfache Lösung für das Abdriften des Joysticks. Die Lösung besteht darin, den Controller auseinanderzunehmen, um das Innere der Joysticks zu reinigen. Diese Anleitung zeigt, wie du das sicher und schnell erledigen kannst.
Was du brauchst
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden schwarzen Schrauben an den unteren Enden des Controllers.
Ziehe die Handgriffe von den unteren Kanten des Controllers ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die vier silbernen Schrauben von der Rückseite des Controllers.
Halte den Controller, wie im dritten Bild dargestellt, mit den Daumen auf der Oberseite des Controllers. Hebele die Rückplatte mit deinen Daumen vom Rest des Controllers ab.
Lege einen Finger in die Lücke links neben dem Akku.
Entferne den Akku mit Hilfe der kleinen Lasche seitlich am Akku.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die fünf schwarzen Schrauben von der Rückseite des Controllers.
Lege einen Finger zwischen die Blende und den Rest des Controllers und ziehe beide Hälften des Controllers auseinander, um sie zu trennen.
Greife die Rückseite des Controller-Teils (mit den Joysticks) mit der Hand. Greife mit der anderen Hand die Gummikappe des Joysticks und ziehe sie vom Joystick ab.
Entferne den Schmutz rund um die Joysticks mit Druckluft aus der Dose.
Setze die Gummikappen mit etwas Druck wieder auf die Joysticks.
Richte beide Hälften des Controllers aus und drücke sie zusammen. Sie sollten sich leicht zusammenfügen lassen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die fünf schwarzen Schrauben auf der Rückseite des Controllers wieder ein .
Setze den Akku in das Akkufach ein und verbinde die Anschlüsse des Akkus mit den Kontakten auf der rechten Seite des Akkufachs.
Richte die Rückseite des Controllers wie im Bild gezeigt aus und lasse sie einrasten.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die vier silbernen Schrauben wieder ein.
Schiebe die Handgriffe wieder auf die Enden des Controllers auf.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden schwarzen Schrauben an der Unterseite der Handgriffe wieder ein.
Nachdem du diese Schritte ausgeführt hast, ist dein Controller jetzt viel sauberer als zuvor. Er sollte jetzt driftfrei sein und genauso gut funktionieren wie jeder andere 70,00 € -Controller!
Wenn er immer noch driftet, liegt ein physischer Defekt des Joysticks vor. In diesem Fall kannst du den Joystick selbst ersetzen. Du kannst Ersatzteile online finden, aber wahrscheinlich musst du lernen, wie man lötet, um den Ersatz-Joystick zu installieren.
83 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
A couple of warnings:
You need a long, thin screwdriver like the one listed under tools, but PH00 instead of PH0. My screwdriver with swappable bits could not fit in the holes for the top two screws in step 4.
Also, be super careful with the black screws as they strip really easily.
