Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
2.178
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Nutze diese Anleitung, um den Raspberry Pi in deinem Kano Computer Kit auszutauschen.
Der Raspberry Pi ist das Gehirn deines Kano Computers und daher entscheidend für dessen Betrieb.
Wenn du häufige Abstürze oder dass das Gerät sich aufhängt bemerkst, Überhitzung trotz ausreichender Belüftung, eine unzuverlässige Stromversorgung – wie zum Beispiel wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt –, unerwartetes Ausschalten oder Probleme mit der Tastatur oder Maus, könnten dies Anzeichen dafür sein, dass dein Raspberry Pi defekt ist und ersetzt werden muss.
Das Ersetzen des Raspberry Pi kann diese Probleme beheben und die volle Funktionalität deines Kano Computers wiederherstellen.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass dein Kano Computer ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
    1. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen, Raspberry Pi: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen, Raspberry Pi: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm die durchsichtige Rückwand vom Computer ab und lege sie beiseite.
      • Der Raspberry Pi befindet sich in der oberen rechten Ecke des Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Zieh das Batteriekabel vom Power-Button ab.
      Frag FixBot
    3. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Grünes Kabel abziehen
      Frag FixBot
    4. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Zieh das blaue USB-Kabel ab.
      Frag FixBot
    5. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Zieh die blaue Kopfhörerbuchse ab.
      Frag FixBot
    6. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das gelbe Kabel abziehen.
      Frag FixBot
    7. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele die gesamte Platine von der Rückseite des Displays ab.
      Frag FixBot
    8. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite vom Raspberry Pi.
      Frag FixBot
    9. Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kano Computer Kit Complete Raspberry Pi ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button vom Raspberry Pi.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Raspberry Pi.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Julia Sherrill
735 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,178
