Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um das Kernstück in der Samsung Galaxy Watch auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
you mean this? Samsung Galaxy Watch Display tauschen
