Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Display tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Watch Display tauschen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
      • Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Display tauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
      • Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.
      • Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Display tauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Klebe ggf. Klebeband über das Display, damit sich keine scharfkantigen Splitter lösen, an denen du dich verletzen könntest.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Finger oder dem Daumen auf das Display, um den Kleber zu lösen.
      • Du kannst das Display mit einem Föhn oder iOpener erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.407 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.265 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 131
Letzte 30 Tage: 631
Insgesamt: 81,816
