Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gateway LT2104u Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
1.705
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
Diese Anleitung zeigt, wie du die Tastatur eines Gateway LT2104u Laptops sicher entfernst und austauschst, um die Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten.
    1. Gateway LT2104u Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Taste direkt über der F8-Taste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den Knopf mit einem Spudger oder Kunststoff-Öffnungswerkzeug von dir weg.
      Frag FixBot
    3. Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger unter die Tastatur und schiebe ihn entlang der gesamten Länge der Tastatur.
      Frag FixBot
    4. Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Versuche nicht, die Tastatur zu entfernen. Sie ist noch über ein Flachbandkabel mit dem Laptop verbunden.
      Frag FixBot
    5. Gateway LT2104u Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel vom Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Steven Park
420 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 1,705
