Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kindle 2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Kindle 2 Display austauschen, Obere Abdeckung des Kindle entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle 2 Display austauschen, Obere Abdeckung des Kindle entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle 2 Display austauschen, Obere Abdeckung des Kindle entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Kindle mit der Vorderseite nach unten auf ein weiches Tuch, um den Bildschirm zu schützen.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Öffnung zwischen dem grauen Kunststoff und dem Metallgehäuse ein.
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug durch den Spalt und drücke dabei nach unten, um den grauen Kunststoff vom Metallgehäuse zu lösen.
      • Schiebe die graue Kunststoff-Abdeckung vom Metallgehäuse des Kindle weg.
      • Sobald die graue Kunststoff-Abdeckung von der metallenen Rückabdeckung gelöst ist, nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00) aus dem Metallgehäuse.
      Frag FixBot
    3. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um nach unten zu drücken und in Richtung des Metallgehäuses zu hebeln, um jeden der drei Clips zu lösen, die das Metallgehäuse an Ort und Stelle halten.
      • Entferne das Metallgehäuse.
      • Der Lautstärkeregler befindet sich in einem Schlitz an der Seite des Kindle. Wenn das Metallgehäuse entfernt wird, kann der Lautstärkeregler herausfallen. Setze beim Zusammenbau den Lautstärkeregler wieder in seinen Schlitz ein.
      Frag FixBot
    4. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku festhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Der Akku sollte vor dem Fortfahren mit dem Rest dieser Anleitung entfernt werden, um dich und das Gerät nicht zu gefährden.
      Frag FixBot
    5. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem Spudger unter der schwarzen Lasche nach oben, um den Akku zu lösen.
      • Hebe den Akku mit den Fingern aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Kindle 2 Display austauschen, WLAN-Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Kindle um 180 Grad. Suche die Funkkarte mit dem AnyData-Logo oben links und dem FCC-Symbol auf der rechten Seite.
      • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Funkkarte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Verbindung und nimm die Kabelkappe vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    3. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das linke Ende der WLAN-Karte mit den Fingern an.
      • Ziehe die Karte aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Kindle 2 Display austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne 16 Schrauben vom Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug beide Seiten der Crimp-Verbindung voneinander weg. Dadurch öffnet sich die Crimp-Verbindung, die das Kabel hält.
      • Hebe das Kabel mit den Fingern aus der Crimp-Verbindung, sobald diese weit genug geöffnet ist.
      Frag FixBot
    3. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das Kunststoffband und ziehe es vorsichtig nach oben, um die braune Steckerlasche anzuheben.
      • Greife das Kunststoffband vorsichtig mit der Pinzette und ziehe es vom Stecker weg, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Suche den nächsten braunen Stecker 7,6 cm rechts vom vorherigen Stecker und wiederhole Schritt 10, um das Kunststoffband zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um 180 Grad und suche einen kleineren braunen Stecker auf der linken Seite des Geräts.
      • Wiederhole Schritt 10.
      Frag FixBot
    6. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Finger auf das letzte Flachbandkabel.
      • Schiebe deinen Finger vom Stecker weg, um das letzte Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben vom Motherboard um das LAB126-Logo mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    8. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Greife das Motherboard an der unteren Ecke und nimm es vorsichtig aus dem Kindle.
      Frag FixBot
    1. Kindle 2 Display austauschen, Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
      • Ziehe die Kunststoff-Kopfleiste, die sich oben am Bildschirm befindet und am Motherboard befestigt ist, vorsichtig mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. Kindle 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kindle 2 Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Das Display ist mit doppelseitigem Klebeband auf dem Motherboard befestigt.
      • Hebele das Display an allen vier Seiten des Geräts mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Great guide!
My replacement screen came with a spudger like the one shown, but it was pretty mangled by the time I got the back off. I had much better luck with another spudger shaped like a guitar pick.
Yeah, the step to remove the inner plastic protector is missing. It is pretty obvious that it needs to happen, but it would be good to include in the guide.
The ribbon for the screen needs to be pushed in further than the other ribbons, and took a bit of wiggling. FYI for others attempting this!
Hannah - Antwort Teilen
I followed this guide, but the screen is still on the "Amazon Kindle" screen that was on the replacement when it came in the mail. I opened it to ensure the ribbons are all in place. It's fully charged (green light) and the computer can see it as a hard drive. Calibre can also see all the books are still in place. Any ideas what connection I need to recheck to get the replacement screen working? I'd love to get my old Kindle 2 back in business!
tanderson92 - Antwort Teilen
Answering my own question in case it helps anyone. It turns out the ribbon for the screen (the last one removed in Step 14) wasn't far enough in the connector. I was trying it with the line about even with the "39" on the board, which wasn't far enough. After the eBay seller kindly gave me some tips, I was able to manhandle the ribbon closer to the connector, and now the screen works great!
Where can I get one of those replacement screens?
Andie - Antwort Teilen
In order to be pre-prepared, (I'm pretty sure the double-sided tape holding the screen to the motherboard will need replacement after years of service) is the tape of the fairly thick foam variety or the much thinner plastic ribbon style?
Richard Herndon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 24,415
