Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Kindle aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      • Benutze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an jeder Ecke, um die Frontabdeckung zu lösen und vom Klebstoff zu trennen.
      • Fahre mit dem Werkzeug an den Fugen entlang, um die Frontabdeckung abzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Frontabdeckung ab, um sie vom Kindle zu entfernen.
      • Wenn die Frontabdeckung zum ersten Mal entfernt wird, ist möglicherweise ein erheblicher Kraftaufwand nötig, um die Verklebung zu lösen.
      • Um eine Beschädigung der Frontabdeckung zu vermeiden, ziehe sie von den Ecken zur Mitte des Kindle hin ab.
      • Falls du die Frontabdeckung austauschst, kann beim Wiederzusammenbau zusätzlicher Klebstoff erforderlich sein.
      Frag FixBot
    1. Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 5,0 mm T5 Torx-Schrauben.
      • Eine magnetische Arbeitsmatte kann dir dabei helfen, den Überblick über deine Schrauben zu behalten.
      Frag FixBot
    2. Kindle 7. Generation Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse das Innenteil von der Rückabdeckung, indem du gleichmäßig an den Ecken und Kanten entlangarbeitest.
      • Das Display wird von vielen Clips an der Rückabdeckung gehalten. Es ist zwar Kraft erforderlich, um die Rückabdeckung zu entfernen, aber du solltest nie das Gefühl haben, dass der Kindle dabei kaputtgehen könnte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
KeepItAlive hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 6,338
