Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es um den Rand herum, um die Displayeinfassung zu entfernen.
    • Achte darauf, an den Außenkanten mit dem Hebeln zu beginnen, dies sind die optimalen Punkte zum Entfernen der Displayeinfassung.
    • Sei vorsichtig und schiebe das Hebelwerkzeug nicht tiefer als 3-4 mm unter die seitliche Displayeinfassung, da du sonst die Displayschutzfolie ablösen könntest.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Schraubendreher die elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben 000 von den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen wie abgebildet.
    • Vergiss nicht die Schraube in der Mitte des schwarzen Klebestreifens!
    Frag FixBot
  3. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen von der hinteren Abdeckung.
    Frag FixBot
  4. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Schraubendreher die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben 000, mit denen der Akku wie abgebildet befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig an und entferne ihn aus dem Gerät.
    Frag FixBot
  6. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Verliere nicht die orange markierte Unterlegscheibe. Sie ist zum Schutz der Schraube unbedingt notwendig.
    Frag FixBot
  7. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig die ZIF-Anschlüsse ab.
    • Einige sind sehr klein und empfindlich, sei vorsichtig!
    Frag FixBot
  8. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne behutsam die Hauptplatine.
    Frag FixBot
  9. Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen, Ladebuchse: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Die Ladebuchse ist auf der Hauptplatine festgelötet.
    • Wenn du nicht gleich die ganze Hauptplatine austauschen willst, musst du die defekte Ladebuchse entlöten und eine neue einlöten.
    • Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
How to replace the USB port; replace the motherboard. Kind of a lame fix if you ask me. Whatever happened to soldering a new port on?
Sam Hardeman - Antwort Teilen
I have not done the fix yet but plan to replace the USB which appears to be a USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount available at DigiKey. Is there any reason not to attempt this? I have microscope and soldering station. If not, where do you get the motherboard and how much is it?
Bill Smith - Antwort Teilen
Any updates? Did you run into any issues?
theend12212012 - Antwort Teilen
Démontage facile effectivement, mais les cinq microsoudures sur la carte mère sont impossibles à faire avec un simple fer à souder ! Il faut utiliser du matériel pour CMS (composant à montage en surface)…
Ceci dit mon problème vient effectivement de ces microsoudures. En appuyant simplement sur ces contacts mon Kindle s’est remis en marche ! Vive le travail mal fait à la construction…
telerando - Antwort Teilen
Getting the Kindle open and getting to the charging port was quite ‘easy’. In step 1 the top is stuck on with something like sticky back tape and the top can be gently pulled away from the tape.
Having got to the port I can not figure out how to replace it. This part does not seem to be easy, unless Step 9 is explained in much more detail. The contacts for the port seem to be incredibly small and I can’t figure out how they’re connected, or what part I need to order to replace the port.
Richard Garside - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 314
Insgesamt: 31,734
