Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Kobo Clara Colour eReaders auszutauschen.
Die Rückabdeckung besteht aus der Kunststoffschale auf der Rückseite des eReaders und dem Power-Button.
Hinweis: Ersatz-Rückabdeckungen haben keine aufgedruckte Seriennummer, daher wirst du deine Seriennummer nach dieser Reparatur in den internen Einstellungen deines Geräts nachsehen müssen.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
