Zum Hauptinhalt wechseln
Kocaso M750B Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kocaso M750B Camera Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pry the edges of the tablet apart using an iFixit opening tool.
  2. Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kocaso M750B Camera Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry the battery up using the flat end of a spudger.
    • Remove the adhesive under the battery and carefully lift it up.
  3. Kocaso M750B Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kocaso M750B Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • For more information about ribbon cables, visit this guide.
    • Gently pull on the black strip away from the motherboard. Once you hear a slight click, the ribbon cable should now come loose.
    • You can now remove the camera.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 102
